Fixes duo Siemens ne réagissant plus
Marque : Siemens
Mes deux téléphones fixes Siemens Cigaset C470 (duo) ne sonnent plus et n'appellent plus. Lorsqu'on nous appelle, nous n'entendons pas la sonnerie sans qu'ils ne soient en mode "occupé" pour l'appelant. Notre ligne est branchée à la livebox orange qui, elle, fonctionne correctement (même le voyant téléphone est allumé - il clignote lors d'un appel). Ils ne réagissent pas non plus lorsque la messagerie se met en route et nous ne pouvons pas y accéder pourtant, d'apparence, il fonctionne correctement (écran allumé, répertoire disponible ect). La batterie (2 piles rechargeables par le socle) est très chaude. Nous les avons acheté il y a environ deux ans et demi. Lorsque la panne s'est produite, nous avons eu un long appel juste avant, y a t il un rapport ? En vous remerciant de votre réponse,
Françoise Vulin
- Téléphone fixe gigaset A420 ne charge plus Réparé (2 réponses )
- Petite base d'un trio de téléphones fixes Gigaset C610A (3 réponses )
- Réparation téléphone fixe (3 réponses )
- Réparer tél fixe Siemens GIGASET A585 duo Réparé (1 réponse )
- Repare telephone fixe gigaset A420 (2 réponses )
- Réparation téléphone Siemens gigaset AS405 (0 réponse )
- Démonter la platine d'un téléphone fixe GIGASET A 510 (3 réponses )
- Remettre en etat de marche telephone gigaset A585 (3 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Solution : Bonjour,
si les piles chauffes vérifiées quelle soit placées dans le bon sens.(inversion de polarité + et -).
sur la base l'écran s'allume parce qu’il est alimenté par la base et lorsque vous le prenez en main, plus de batterie il s'arrête.
si elles sont inversées remplacez les par des neuves de la taille et capacité d'origine :
AAA NINH entre 600 et 1200mAh ( maxi impératif sinon le chargeur ne suivra pas)
exemple qui pourrait très bien aller
http://www.digixo.com/products/8/5319-lot_de_4_batterie_nimh_r03_en_900_mah-big.jpg
Si vous n'avez plus la notice:
http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode-emploi/SIEMENS/GIGASET%20C470%20IP-_F
et reprenez la programmation de l'appareil
Crdlt
Bonjour. je ne suis pas technicien, mais essayer avec des batteries neuves, c'est la premiere chose à faire. Le fait que vous ayez eu un long appel juste avant n'a aucun rapport. J'ai moi aussi un téléphone fixe Siemens Gigaset C595, tombé en panne aussi au bout de 2 ans et demi. la réponse qui s'affiche sur le téléphone (socle non détecté) il ne recharge plus mes batteries, mon problème ne vient pas du téléphone, mais de l'alimentation du socle
Serge Terrier — cira 4 pts
ne peut arrêté clignotant de message sur téléphone fixe siemens c 200 sans messages — peter29 2 pts
Exactement le même problème : le Gigaset reste allumé, d'apparence tout est normal avec un niveau batterie au maximum, mais dès que je le sors de son socle il se coupe car les batteries sont à zéro (pourtant il est resté sur son socle...).
Je le remet sur son socle et la charge des batteries reprend.
Je précise que les batteries ne sont pas en cause : neuves, changés plusieurs fois, même pb.
On dirait que sur son socle il se décharge sans afficher le niveau bas des batteries: ça sent le pb de firmware... — Nounours 7 pts
