Buse vapeur Machine expresso Lavazza Blue Guzzini ne fonctionne plus
Marque : Lavazza
Stef
Le malade du jour est... une malade : Machine expresso Lavazza Blue Guzzini.
Elle a 2 ans.
La buse vapeur ne fonctionne plus après avoir effectué un détartrage. La machine chauffe bien mais la vapeur passe uniquement via le porte capsule... ce n'est pas bon.
C'est d'autant plus embêtant que si il manque d'eau, le système de remise en marche passe obligatoirement par la buse pour faire circuler l'eau dans tout le système,
Que faire?
Avez-vous des adresses de réparateurs à Paris-RP ?
Stef
- Lavazza blue LB2300 Detartrage (0 réponse )
- Lavazza blue hors service 21 (0 réponse )
- Machine à café ne fonctionne pas (2 réponses )
- A lavaza expresso point 3202 ne remonte plus l'eau (0 réponse )
- Réparer machine à café Lavazza semi-professionnelle 2300 (2 réponses )
- Réparer machine à café lavazza a modo mio « jolie » qui ne s’allume plus (0 réponse )
- Réparer cafetière EL3100 lavazza café ne coule pas (1 réponse )
- Machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3 eau ne sort plus par la sortie d'eau chaude mais par le mousseur à lait (18 réponses )
Proposition de bricoleau 3 pts
Outils : Aiguille a couture+ vinaigre d'alcool chaud
Solution : La buse vapeur a tendance a s'entartrer jusqu'à se boucher.
Il suffit de casser le bouchon de tartre en plongeant la buse dans du vinaigre chaud puis d'enfoncer delicatement les 2 tiers d' une aiguille fine.
Si ca ne suffit pas il faut demonter et plonger dans le vinaigre chaud.
Précautions : Debrancher, et laisser refroidire (environ 1 heure)
