Micro onde qui ne marche plus
patrick
15 pts
j'ai un micro ondes samsung qui à déclaré forfait depuis que des arcs électriques passent des cosses du condensateur à la carcasse métalique du micro onde en faisant beaucoup de bruit.
quelqu'un peut il me dire quelle en ai la cause ?
Merci d'avance.
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
- Arc électrique four combiné Samsung CP1395E (4 réponses )
- Panne micro-ondes Réparé (4 réponses )
- Micro ondes Samsung ME102V (2 réponses )
bonsoir,
ça peut être le condensateur, il faudrait le mesurer ( prendre soin de le décharger avant toute manipulation, prendre une pince avec manche en plastique et court-circuitée les deux bornes )
il vous faut un capacimètre pour le contrôler débranché,
voici une vidéo pour vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=gT7R2LSPrDw
par contre il ne s'allume plus maintenant ? — vivien 1899 pts
bonjour,
combien vous avez en ohm, entre la carcasse métallique et le fil du transfo qui se branche sur le condensateur ? ( fil débranché du condensateur )
quelle valeur en ohm vous avez entre les deux bornes du magnétron ?
combien vous avez en ohm entre une borne du magnétron et la carcasse métallique ? — vivien 1899 pts
