Lave vaisselle Beko ne se lance plus
Stephanies
Bonjour, quand je sélectionne un programme mon lave vaisselle fait le cycle complet, il se rempli et se vide normalement, mais les hélices ne tournent pas et l’eau ne chauffe pas. Qu’est-ce que ça pourrait être svp?
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- Lave vaisselle Beko ProSmartInverter DFN26420WAD qui s'est arrêté en plein cycle, entre autre... Réparé (9 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
Bonjour première chose aller contrôler la tension aux bornes de la pompe de cyclage et de la résistance pour voir si ces deux éléments sont correctement alimentés...
Cdlt — omega7 42518 pts
