Sur cafetière Electrolux EBA63810X
Marque : Electrolux
Modèle : EBA63810X
Depuis ce matin ma cafetière ne s'allume plus après vérification au tableau électrique (disjoncteur), connexion électrique du câble d'alimentation, appui à partir du bouton M/A en façade et appui sur l'interrupteur ON/OFF sur le côté droit. Le câble est bien raccordé au au bornier. Donc y a t'il un "fusible thermique" présent sur l'appareil en cas de surtension ??? le ou les interrupteur pourrait il être HS ???? Merci de bien vouloir m'aider dans ma recherche de panne et éventuellement dans sa réparation. Cordialement
- Alarme générale sur cafetière Electrolux EBA63810X (1 réponse )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Electrolux Lavazza A Modo Mio ELM 5100 s eteind pendant une tasse (0 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
- Cafetiere ekam 200 automatic electrolux Réparé (1 réponse )
- Machine à café Electrolux ekf976 (0 réponse )
bonsoir,
j'ai regardé sur la carte de puissance et je ne vois pas de fusible,
il faudrait démonter la machine et suivre a partir de l'arrivée du cable d'alimentation le cheminement du 220V,
première chose, avez vous du 220V qui arrive sur la carte de puissance ?
SI non, le problème se situe entre la borne d'arrivée du cable d'alimentation et la carte ( interrupteur/cablerie )
Si oui, il faudrait controler les tensions qui alimente la platine d'affichage ou est situé le bouton M/A — vivien 1899 pts
