Sèche linge Electrolux EDC2086PDW s'arrête en cours de cycle Erreur E54
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2086PDW
J'ai un Sèche linge Electrolux EDC2086PDW de 5/6 ans et il s'arrête parfois en cours de cycle avec l'indication E50. Après avoir fait lancer le mode test j'ai une erreur plus précise E54
J'ai donc cherché à quoi cela peut correspondre j'ai démonté les bandeau pour vérifier que cela ne venait pas d'un blocage du tambour. Bon c'est pas ça dommage ^^
Ensuite de ce que j'ai pu lire cela pourrait venir des condensateurs moteur, j'ai malheureusement pas de multimètre avec la fonction capacité pour les tester. J'en ai commandé car ça fait plusieurs fois que je me trouve coincé (désolé je raconte ma vie là :)
Bref je doute quand même que cela vienne de là car au lancement du programme le sèche-linge marche toujours c'est toujours après plusieurs cycles qu'il s'arrête.
Pour confirmer je vais le lancer avec les panneaux enlever pour voir quand il plante si je peux le relancer manuellement (en l'aidant à tourner)
Autre problème lu, cela pourrait venir de la carte de commande (pas cool, plus cher)
Et j'ai aussi lu un souci de filtre (antiparasite qui pourrait être en cause) mais qui est lui aussi sur la carte électronique
J'écris donc pour savoir si vous avez des idées de tests qui pourrait confirmer que cela viennent de la carte électronique (973916096918024) et est ce que c'est jouable de la réparer ou faut la changer
Si c'est réparable y a t-il des tests à faire ?
Merci par avance pour votre aide
Alex
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Sèche linge Electrolux EDC2086PDW s'arrête et bip Réparé (17 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Attendez de recevoir vos capas neuves et installez-les.
Revenez vers nous si le problème persiste. Dans tous les cas, la carte est réparable. — jchd 11819 pts — PRO
