Lave vaisselle Valberg - Code erreur e34
Marque : Valberg
Modèle : 14S42 D DXAD929C
Thomsp
J'ai un lave vaisselle Valberg 14S42. Après l'avoir mis en route ce matin, il a tourné normalement pendant environ 30 minutes puis une sonnerie a retenti avec l'indication e4 sur l'écran. Lorsque j'ai ouvert le lave-vaisselle, celui-ci était rempli d'eau et de l'eau s'était écoulé derrière aussi. Je l'ai ouvert et n'ai noté aucune anomalie particulière. J'ai tout séché,puis remonté. Il est reparti et a refait la même chose. Auriez-vous une idée de la cause de ce problème ? Merci à tous par avance pour votre réponse.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle Valberg 14s42 C XAD929C (4 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 14S42 code erreur Ed (5 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle valberg (11 réponses )
- Code F5 lave vaisselle VALBERG 15S39 A+++ X701T (10 réponses )
Bonsoir comme vous l'avez constaté le code E4 indique une fuite il va falloir détecter l'origine de la fuite...La meilleure solutions, démontez les panneaux latéraux du LV pour atteindre les composants sous la cuve, séchez tous les composants y compris le fond du LV avec le flotteur de détection de fuite....
Ensuite vous lancez un cycle à vide et au moment du remplissage vous mettez du colorant alimentaire dans la cuve et vous observez d'où provient la fuite et vous revenez vers nous pour un conseil de dépannage...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse, suite au démontage, je me suis aperçu qu'il y avait un débris qui bloquait la pompe de vidange. Après nettoyage, tout fonctionne à nouveau. — Thomsp 3 pts
