Groupe bloqué sur saeco talea ring
Marque : Saeco
Modèle : Saeco talea ring
Je possède une saeco talea ring.
Toujours entretenue, lavage, graissage, remplacement des joints ... La belle à une quinzaine d'années !
Tout récemment, erreur 4 puis groupe bloqué sur la machine.
J'ai pu trouver un tuto pour le débloquer et le retirer.
Cependant, le problème persiste.
J'entreprends un démontage !
Surprise, présence excessive de café moulu en lieu et place du moulin = convoyeur cassé.
Du coup, remplacement convoyeur, meules céramiques, joint réservoir, tétine.
Nettoyage groupe, graissage, remplacement des joints puis remontage.
Problème récurent, le groupe se bloque toujours, l'axe ne revient pas en position initiale.
Selon vous,
Problème du groupe ?
Des poulies d'engrenages?
Du moto-réducteur ?
Merci d'avance pour votre participation éventuelle.
Loïc
- Problème cafetière Saeco Talea ring message remplissage eau veuillez patienter (3 réponses )
- Erreur Remplissage d'eau saeco (0 réponse )
- Saeco talea ring fait des cafés toute seule (0 réponse )
- Problème avec moulin à café ne s’arrête plus de moudre sur cafetière expresso SAECO ROYAL Digital (9 réponses )
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- Réparer machine expresso SAECO ODEA (3 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
