Machine à café saéco taléa ring plus disfontionnement groupe
JMC
Bonjour, je possède une machine Saéco taléa ring plus depuis 2007. J' ai voulu faire le nettoyage du groupe sans résultat. le cadran lumineux indique rinçage du groupe OK pour démarrer cycle j'appui sur OK, rinçage du groupe et là la machine se bloque. Sur la cadran lumineux clignote passage 1/3 puis insérer groupe de distribution. J' ai éteint la machine puis rallumé à plusieurs reprises sans résultat, si une personne peux résoudre cet incident merci .
- Message erreur 4 saeco talea ring (2 réponses )
- Problème cafetière Saeco Talea ring message remplissage eau veuillez patienter (3 réponses )
- Saeco talea ring fait des cafés toute seule (0 réponse )
- MACHINE A CAFE SAECO TALEA RING (2 réponses )
- Bonjour, ma saeco taleo ring,m'affiche hors service [4] et émet un léger couinement en alternance. . (0 réponse )
- MACHINE A CAFE SAECO TALEO RING PLUS (0 réponse )
- Erreur Remplissage d'eau saeco (0 réponse )
- Sur saeco talea ring le broyeur fonctionne en permanence (0 réponse )
Proposition de EUGENE HORNECKER 5 pts
Outils : aucun outil est nécessaire
Solution : Bonjour,
Pour débloquer votre machine, passez par la programmation , entrez en mode test ( 1/2/3/4) tournez dans le sens des aiguilles d'une montre sur la touche ring et passez au niveau M2 appuyez sur la touche "arôme" ou sur la touche " menu " pour remettre le groupe en position " home " pour pouvoir l'extraire .
Cordialement .
Précautions : théoriquement aucune
