Information code erreur sur lave vaisselle Glem GDI625
Manik56
Mon lave vaisselle Glem GDI625 , année achat 2015, est en panne avec le voyant icône représentant un Verre qui clignote et un bip qui retentit 30 fois en continu.
Aucun programme ne se lance.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
- Lave vaiselle GLEM GDI625 en panne (21 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Glem vidange, rempli d'eau mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
Quand vous dites qu'aucun programme ne se lance, voulez-vous dire :
- que le LV ne fait vraiment rien si ce n'est de se mettre en défaut ?
- ou bien qu'il se met en défaut après exécution toutefois de la vidange initiale ?
Et d'autre part, le clignotement du voyant "Rapide" est-il rapide ou plutôt lent ?
Cordialement — micad 2832 pts
Il ne fait rien et clignotement rapide
Merci — Manik56 3 pts
Disposant de bien peu de documentation sur ce modèle de LV, on peut toutefois s’orienter de la façon suivante :
1/ Seul le voyant Rapide clignote, ce qui laisse plutôt penser à un problème fonctionnel d’un composant particulier du LV
2/ Le LV ne démarre pas du tout, ce qui veut dire que la vidange aseptique initiale, par laquelle démarre normalement tout programme, ne se lance pas.
Il conviendrait donc de commencer par s’intéresser à la pompe de vidange.
>> Pouvez-vous déjà déposer le filtre de cuve pour avoir une vue du puits central de cuve sous filtre, puis publier une photo de ce puits central (photo prise bien à la verticale pour voir l’ensemble du puits central) ?
Sur certains modèles de LV, il existe en effet une pièce (fixée ou clipsée) de fermeture du carter de pompe de vidange. Démontable, elle permet d’extraire du carter de pompe un objet quelconque (noyau d’olive, débris de verre, …) qui bloquerait la pompe.
Si une telle pièce existe sur ce modèle de LV, elle serait située en bas et à gauche dans le puits central de cuve.
