TV LG 55UK6400PLF qui ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : 55UK6400PLF
ma tv a cessé de fonctionner du jour au lendemain, si quelqu'un peut m'éclairer, merci d'avance ! (je n'y connais pas grand chose mais j'ai un multimètre si besoin)
(j'avais désactivé le voyant de veille à l'avant)
bonsoir,
la première constatation qu'on peut faire grace à vos photo, sur la carte alimentation il y a une grosse trace noir, comme si un composant avait brulé ou éclaté ( quand la tv s'est arrêtée avez vous entendu un bruit suspect ? ), pouvez vous faire un gros plan dessus ? merci
Les premières choses à vérifier serait de voir si une alimentation de veille est présente en sortie de la carte alimentation vers la carte mère, vous devriez trouver un 5V ou un 12V
Pouvez-vous mettre une photo de l'emplacement avec la tache noire sur la platine alimentation de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY64948701
https://www.brelect.fr/ve/55UK6400PLF.pdf
Clt,
Je n'ai pas entendu de bruit particulier, je ne trouve aucune tension en sortie de la carte d'alimentation vers la carte mère en suivant ce tableau. (le problème peut-il venir du câble ?)
Voici la trace noire
Merci pour vos réponses
Pouvez-vous mettre une photo du dessous de la carte alimentation ?
Il arrive parfois qu'une bestiole se faufile et se retrouve grillée, ce qui endommage la platine.
Clt,
Bonjour, voici le dessous de la carte d'alimentation
bonsoir,
la trace de brulure correspond au transistor entouré en bleu, il faudrait le dessouder et le controler
Pouvez vous me donner les inscriptions notées sur le condensateur bleu entouré en rouge (ou son voisin) ?
Ou une photo lisible de celles-ci ?
Clt
