Réparer TV Philips 65 PUS 8601 / 12
motard1972
9 pts
Bonjour, mon TV Philips 65 PUS 8601 / 12 a depuis quelques temps la luminosité du coté gauche de l'écran est plus sombre que du coté droit , mais si j'éteint et je rallume instantanément la TV l'écran redeviens lumineux des 2 coté et ou bout de quelques minute ca recommence. j'ai démonté , n'nettoyé toute les connexion mais rien a faire, j'ai vérifier visuellement les cartes électroniques mais rien d'anormal. qu'elle qu'un aurait une idée ? ca pourrais être les led de rétroéclairages, mais je n'ose pas démonter.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparer TV Philips 55PFL8007K lignes verticales de couleur cote gauche (5 réponses )
- TV Philips 49PUS6031/12 logo philips puis s'eteint Réparé (2 réponses )
- 55pus6412/12 Problème scintillement côté droite (8 réponses )
bonjour,
il y a de fortes chances que ce soit un problème de rétroéclairage,
pour vous en assurer il faut démonter la dalle,
vous démontez le capot, enlevez le cadre plastique tout autour de la dalle, le tv posé sur une table à plat, écran face au plafond vous pourrez soulevez légèrement la partie fine de la dalle ( côté opposé aux nappes qui relie la dalle à l'électronique ) et contrôler visuellement l'éclairage des leds en allumant le tv,
il y a plein de tuto qui existe concernant le démontage de dalle, et a 2 ce sera plus facile.
Meilleurs voeux ! — vivien 1899 pts
merci Vivien je vais essayer, meilleurs vœux 2025 — motard1972 9 pts
Pouvez-vous mettre une photo des barres de LED de votre appareil ?
Bonjour voilà les barres de LED intégré il y en a 4
bonjour,
avez vous constaté que la barre de gauche de l'écran ne s'allumait pas ou peu ( face à l'écran ) ?
voici les barres :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002481680718.html — vivien 1899 pts
je n'ai pas encore démonté , mais on vois bien sur la TV allumé que le coté gauche est plus sombre que le coté droit. merci pour l'info aliexpress car le les avaient trouvés a 200€ , je vais les commander et essayer.
ce qui me fait le plus peur sur le démontage c'est la derniere partie de la dalle , ca m'a l'air délicat !!! — motard1972 9 pts
merci a tous pour les conseilles et votre aide , j'ai enfin changé les 4 barres de Led cette aprèm et après 3 heures pour ( démontage et remontage ) tous fonctionne parfaitement. — motard1972 9 pts
