Brother innovis V3 fil superieur se bloque dans les galets de tension
Edeudeu
Brodeuse innovis V3. Régulièrement le fil supérieur se bloque, casse. Porté plusieurs fois en réparation. Elle remarche 30 minutes puis le problème reviens. Seul le fil de canette est visible sur la broderie. Après investigation le fil supérieur semble coincé dans les deux galets en caoutchouc de reglage de tension. une idée comment régler ce problème ? C'est à devenir fou. Merci d'avance pour votre aide.
- Problème allumage Brodeuse Brother Innovis V3 (0 réponse )
- Réparer Brother innovis v3 (0 réponse )
- Brother Innovis 30 PB E6 Réparé (1 réponse )
- Machine Brother V3 qui s'eteint (1 réponse )
- Machine à coudre Brother Innovis 15 dont le fil se bloque sous le porte canette (1 réponse )
- Problème de chariot de la machine à coudre Brother v3 lors de la coudre il sorte sur le cadre svp ai (0 réponse )
- Brother FS40 - Problème de noeud du fil de la cannette (2 réponses )
- Réparer brodeuse innovais V3 (1 réponse )
