Réparer brodeuse innovais V3
agcouz
ma brodeuse bourre à l'arrière du tissus se bloque et se met en sécurité, elle fait un bruit étranger "clac clac clac" j'ai néttoyé le porte canette, changé les fils, l'aiguille, laissé hors tension 48 heures. j'habite en Arabie Saoudite, elle est encore sous garantie, et je n'ai pas de concessionnaire dans tout le golf arabo-persique.
- Problème allumage Brodeuse Brother Innovis V3 (0 réponse )
- Machine Brother V3 qui s'eteint (1 réponse )
- Réparer Brother innovis v3 (0 réponse )
- Le temoin qui montre que la cannet est vide de fil ne marche pas sur Brother v3 (1 réponse )
- Machine à coudre Brother Innovis 15 dont le fil se bloque sous le porte canette (1 réponse )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Problème de chariot de la machine à coudre Brother v3 lors de la coudre il sorte sur le cadre svp ai (0 réponse )
- Brother FS40 - Problème de noeud du fil de la cannette (2 réponses )
elle fait quelques points en boucles de serviette en dessous ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
