Saeco odea Go broyeur qui ne s'arrete pas
Marque : Saeco
Modèle : Odea Go SUP0310
dom
9 pts
Je connais bien cette machine pour l'avoir déjà réparée plusieurs fois.
Là, je sèche.
Le broyeur moud le café plus d'une douzaine de secondes, jusqu'à ce qu'il "cale".
J'ai pensé au capteur sous le broyeur, je l'ai remplacé, mais rien ne change.
Que tester d'autre ?
Bien cordialement,
Dom
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Marc de café liquide sur saeco odea go (3 réponses )
- Saeco odea go détartrage et Marc de café clignotent... (7 réponses )
- Broyeur cafe saeco odea go (4 réponses )
- Réparer cafetière saeco odea go (2 réponses )
- Réparation machine cafe Saeco (2 réponses )
- Saeco Odea Go moulin ne moud plus le cafe (0 réponse )
- Saeco odea Go petite fuite d'eau (1 réponse )
bonsoir,
le moteur entraine une roue dentée avec une vis sans fin, sur cette roue il y a deux petits aimant rond incrusté dans le plastique, est ce que ces aimants sont toujours présent ?
merci — vivien 1899 pts
Bonjour Vivien,
Oui, aimants bien présents.
bonjour,
si mécaniquement tout est ok au niveau moteur et roue, capteur changé, reste à vérifié si la continuité des fils est bonne entre capteur et électronique, il restera la carte électronique.
Si vous avez la possibilité d'essayer une carte ça lèverait le doute — vivien 1899 pts
C'est vers cette dernière piste que je me dirige également.
Je pense que vous parlez de la petite carte derrière le bouton de commande ? — dom 9 pts
je pense plus à la carte de puissance,
le capteur du broyeur se branche sur quelle carte ? — vivien 1899 pts
Directement sur la carte de commandes. — dom 9 pts
ah ok, je vois qu'une carte dans la liste des pièces, la platine de puissance.
Il faudrait déterminer ou se fait la gestion moteur,
à partir de là je ne pourrais pas vous aider plus que ça — vivien 1899 pts
