Panne E2 sur vélo d'appartement Décéthon FEB 500
Kitou73
Bonjour, mon vélo d'appartement Décathlon Domyos FEB 500 affiche l'erreur E2 sur la console. Au pédalage la console s'allume, affiche le décompte 1, 2 ,3 puis GO et passe à E2. La résistance reste active mais il n'y plus aucun moyen de contrôle.
- Vélo DOMYOS VM430 écran bloqué sur end (3 réponses )
- Comment reprer la résistance électromécanique une velo elliptique Domyos 710? (1 réponse )
- Notice d'utilisation du vélo d'appartement VEMGO 110 de GO SPORT (7 réponses )
- Mon vélo domyos affiche err après changement des piles (1 réponse )
- Pédalage Vélo appartement KETTLER RACER 3 (1 réponse )
- Roulement pédalier vélo elliptique domyos ve230 (1 réponse )
- Piece détachée siplec lec 4093 (0 réponse )
- Error 3 sur Vélo Domyos eb 900 (0 réponse )
bonjour,
débranchez et rebranchez 5 fois d'affilé l'alimentation sur l'appareil, en attendant au moins 5 secondes à chaque fois avant de rebrancher — vivien 1899 pts
si ça ne fonctionne pas il faudra vérifier connexion et cablerie avec l'aide de ce document
Document pdf
Merci pour votre retour.
Le modèle FEB 500 en ma possession est un modèle autonome sans alimentation (c'est le pédalage qui génère l'alimentation) il est donc impossible d'appliquer votre "remède". J'ai effectivement regardé les connecteurs de la potence mais je n'ai rien remarqué d'anormal.
Je reste preneur d'autres avis.
Bien cordialement — Kitou73 3 pts
