Comment reprer la résistance électromécanique une velo elliptique Domyos 710?
Marque : Domyos
Modèle : VE710
Salma A
La résistance ne fonctionne pas dans ma velo elliptique ve710 Domyos .
Je banche l adaptateur electrique 9v la console s'allume normalement mais pas de résistance ni dans les programmes ni dans l utilisation normale.
A noter que j utilise un adaptateur 9v pais son ampérage est inférieure a ce que la plaque d info indique dans la vélo eleptique
- Roulement pédalier vélo elliptique domyos ve230 (1 réponse )
- Où trouver une courroie pour Vélo elliptique Domyos FC 100 (2 réponses )
- Compteurs vélo elliptique ve 750 (2 réponses )
- Vélo DOMYOS VM430 écran bloqué sur end (3 réponses )
- Mon vélo domyos affiche err après changement des piles (1 réponse )
- Affichage de l’écran sur vélo elliptique CF700 DOMYOS NE Fonctionne pas. (2 réponses )
- Réparer résistance vélo DOMYOS MG7500 (0 réponse )
- Manette réglage effort vélo domyos VM 290 (3 réponses )
Bonsoir
Quelles sont les caractéristiques du transfo que vous avez mis par rapport à celles indiquée sur la plaque du vélo ?
Le courant débité par votre transfo est probablement insuffisant pour alimenter tous les circuits de votre appareil. — benitomeca 3724 pts
