Réparer radiateur hjm s'allume et s'éteint, bip retentissant
Marque : HJM
Modèle : Rcl1500
Seb
Bonjour, je possède un radiateur à inertie sèche hjm, ref RCL modèle 1500 w. Lorsque je mets en route le radiateur, l'écran s'allume puis s'éteint très rapidement, le bip retenti et de nouveau il se rallume et se réetteint. Il chauffe mais sans tenir dans le temps du fait qu'il s'éteigne.
Avez vous une idée, une réponse à m'apporter.
Merci par avance
- Réparer radiateur a inertie sèche 2000W HJM (3 réponses )
- Radiateur HJM s'allume mais ne chauffe pas (3 réponses )
- Réparer radiateur hjm s'allume et s'éteint, bip retentissant (1 réponse )
- Flocon qui clignote radiateur hjm (4 réponses )
- Radiateur hjm esc 2a 12 qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Hjm cocoon 2000W plus de sauvegarde du thermostat si coupure elec (3 réponses )
- Reparer radiateur électrique à inertie céramique HJM ESD-C 1000 (1 réponse )
- HJM IDRA 1000W - Icône hors-gel (1 réponse )
bonjour,
il faudrait dessouder le condensateur jaune ( à côté du fil bleu ) et le mesurer au capacimètre — vivien 1899 pts
