Erreur C150 thermomix TM5
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM5
Homa730
Suite à une erreur C150 j’ai changé le capteur de présence du couvercle mais l’erreur reste affiché à l’allumage de l’appareil. A priori il faut faire une réinitialisation logiciel de l’appareil pour que l’erreur disparaisse. Comment faire cette réinitialisation puisque la procédure proposé par Worwerk sous entend qu’on puisse accéder au menu ce qui n’est pas le cas puisque le message d’erreur provoque l’extinction de l’appareil
Merci pour votre aide
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Réinitialisation Thermomix TM5 après changement de capteur pour erreur C150 (0 réponse )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Code erreur C150 thermomix tm5 (1 réponse )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
