Samsung echo bublle WF170WPC2 tambour destabilise et bloquer definitivement .
cyberkronos
samsung echo bublle WF170WPC2
Bonjour,le tambour au dernier lavage a l'essorage à cramer et détruit une partie du joint silicone qui se trouve entre la porte et le tambour , dernier lavage le tambour n'était plus stable est au bout 1h de lavage le tambour a serrer et c'est bloquer donc tambour bloquer ne bouge plus du tout avez vous une idee du probleme est surtout quel serai le problème et son coup de réparation possible c'est une machine qui a pas loin de 20 ans de vie certe mais avec une utilisation modéré en comptant 2 machine par mois .
- Réparation lcd (0 réponse )
- Comment doit je enlever le mode sécurisé ? (1 réponse )
- PANNE TV Samsung UE46F8000 (0 réponse )
- Réparation écrans plasma 32" (1 réponse )
- Smart TV Samsung incurvée 55" côté gauche sombre et flou (0 réponse )
- Erreur sur balance des petits objects ,capacité maximale 30kgs (2 réponses )
- Lecteur enregistreur Samsung BD-H8900/ZF acheté en 2014 reste bloqué sur HELLO (0 réponse )
- Kidisecrets Selfie écran figé (3 réponses )
bonsoir,
je ne trouve rien avec le model que vous avez indiqué, pouvez vous vérifié le numéro de model sur l'étiquette svp,
merci — vivien 1899 pts
Bonsoir croisillon du tambour cassé probablement et qui a aussi probablement endommagé la cuve et le joint de porte....vu le prix et le nombre de pièces à remplacer et l'âge de la machine vous avez tout intérêt à changer de machine...
Cdlt — omega7 42513 pts
