Seche linge continental edison ceslce8wp
raphb79
Mon sèche linge ne fonctionne plus, lorsque je le lance au bout de 5 secondes il bipe et affiche les voyant nettoyage condensateur et filtre. En me référant au mode d'emploi il paraitrait que il faut simplement nettoyer ceux-ci .... j'ai donc absolument tout nettoyer comme indiqué sur le mode d'emploi et toujours le même problème, j'ai donc ouvert et nettoyer le sèche linge jusqu'à retirer le tambour, il est comme neuf mais ne fonctionne toujours pas !
Avez-vous une idée ?? :/
- Sèche linge qui ne tourne plus (1 réponse )
- Seche linge CESLCE8WP ne se lance pas et voyant défroissage allumé (0 réponse )
- Mon sèche linge bloque sur 3 voyants bac a eau , filtre et fin :continental Edison Ceslce8wp (0 réponse )
- Machine lavante séchante continental Edison CELLS75DDB ne sèche plus (1 réponse )
- Sèche linge Continental edison ceslce8wv qui ce met en erreur E08 , démarre et s'arrête (5 réponses )
- Reparer seche ling continental edison (5 réponses )
- Sèche-linge (2 réponses )
- Mon sèche linge "Continental Edison CESLCE7B" ne démarre plus. Réparé (2 réponses )
bonsoir,
faites un contrôle de la résistance, vous pouvez y accéder par l'arrière de la machine — vivien 1899 pts
