Réparer Krups cafetière EA817810-70J l' eau part dans le bac support de tasse
Marque : Krups
Modèle : EA817810-70J
L 'eau de ma cafetière Krups n ' arrive pas dans la tube en sortie du sommet de piston qui descend dans la chambre chaudière .
J 'ai acheté un piston complet neuf réf MS 0697072 et j 'ai remplacé l 'ancien piston par celui-ci .
Toujours pas de café ou d 'eau au sommet du piston .
j 'ai ouvert le piston neuf et sous la grille ,j 'ai trouvé un joint clapet non percé !
Sur l 'ancien piston le joint clapet était bien percé!
Dois -je percer le nouveau joint clapet , sinon je ne comprends pas comment l 'eau + le café percolatés peuvent remonter dans le tuyau plastique vers la tasse !
Merci de vos conseils
A bientot
IMG20241121012224.pdfDocument pdf
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
