Imprmante Hp C8100 tout en un n'imprime plus
Marque : HP
Anonyme
J'ai une imprimante C8100, au départ elle a commencé à s'allumer toute seule avec plein de lumière qui clignote et sur le petit écran B4000080 et à chaque fois ça change de chiffre et impossible de l'étendre. Il faut toujours la débranché. Et après j'ai changé les cartouches d'encre ça n'imprime plus. Et sur l'écran ça s'affiche erreur du système d'encre. Impression impossible . Voir la doc imprimante. Err. 0xc19a0005.
Éteignez puis rallumer l'appareil.
Si vous avez une solution faite moi savoir, car, j'ai tout éssayé
Je vous remercie
- Imprimante HP deskjet 5150 ne reconnait pas la nouvelle cartouche noire (3 réponses )
- Comment réparer mon imprimante HP 5510 (7 réponses )
- IMPRIMANTE HP ENVY 5644 ne fonctionne plus - "problème cartouche" (2 réponses )
- Le papier n ai pas saisi lors d une demande d impression. (4 réponses )
- HP 5644 "pb avec le bac photo" (2 réponses )
- Réparer imprimante HP LaserJet qui ne photocopie plus (1 réponse )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- HP5525 n imprime plus Réparé (5 réponses )
En un tête d'oimpression peut être morte ; OU si cartouche generique tres peut aprecier par les HP.
Tenter une reinicialisation du produit .
Réinitialisation et déplacement du produit
Une réinitialisation élimine l'électricité du produit et rétablit les mêmes paramètres après le redémarrage. Pour éliminer tout défaut d'alimentation potentiel susceptible d'empêcher la réussite de l'alignement, déplacez le produit à un autre endroit et branchez-le directement à une prise murale. Procédez comme suit pour réinitialiser et déplacer le produit.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ( ) pour mettre le produit sous tension.
Lorsque le produit est sous tension, débranchez le cordon d'alimentation de l'arrière du produit.
Branchez l'imprimante sur une autre prise, de préférence dans une pièce différente.
Branchez le cordon d'alimentation directement à la prise murale. N'utilisez pas de multiprise.
ATTENTION:Ne rebranchez pas encore le cordon d'alimentation à l'arrière du produit.
Chargez du papier blanc ordinaire vierge au format A4 ou Lettre dans le bac.
Rebranchez le cordon d'alimentation à l'arrière du produit.
Essayez à nouveau d'aligner le produit.
Si ces étapes ont permis de résoudre le problème , la procédure de dépannage est terminée.
Remise à zero de la puces cartouche d'encre
HP OfficeJet Pro 8100
1. Sur le panneau de commandes de l’imprimante, appuyez et maintenez (le bouton Wi-fi) et Reprise.
2. Les icônes d’alimentation en encre se mettent à clignoter quatre fois.
3. Appuyez sur le bouton Wi-fi et Reprise de nouveau pour réactiver la collecte des informations
Espoir
CDLT
Nicolas — chasse80 384 pts
