Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus
smadjaamir
14 pts
Je rencontre un problème avec mon lave-linge. Le bouton début/pause ne fonctionne plus du tout. Tous les autres boutons du pavé tactile fonctionnent même si pour certains, je dois parfois appuyer plusieurs fois avant qu'ils ne réagissent. J'ai essayé de débrancher et rebrancher la prise, mais cela n'a rien changé.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème ou des conseils pour le réparer s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour vos réponses ! 🙏
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Problème de voyant de température Candy hgs 129 T3 S (5 réponses )
- Problème touches tactiles lave linge CANDY (1 réponse )
- Lave linge candy s'arrete plein (5 réponses )
bonsoir,
est ce que la touche depart/pause clignote ? — vivien 1854 pts
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Il n'y a pas de voyant sur ce bouton. Tous les boutons sur le cadran noir fonctionnent contrairement à celui de départ/pause.
Pour l'instant je démarre le lave-linge via l'application car c'est le seul moyen.
ça doit être la nappe des 7 touches tactiles qui a un problème,
ça se change avec la façade du bandeau
https://pieces-detachees.sogedis.fr/270841 — vivien 1854 pts
démontez le bandeau et accédez à cette nappe des touches tactiles et voyez si il y a un problème — vivien 1854 pts
Je ne vois rien d'anormal, tout à l'air bien branché.
Voila la photo en meilleur qualité : https://ibb.co/WBSf5DL
bonjour,
c'est la nappe verte sur le côté gauche sur la photo, enlevez la du connecteur pour voir si pas d'oxydation — vivien 1854 pts
Voila des photos de la nappe :
https://ibb.co/XXn3NZn
https://ibb.co/xfJWwT7
https://ibb.co/NjGrtTj — smadjaamir 14 pts
tout à l 'air ok, du coup c'est cette pièce a changer — vivien 1854 pts
Merci. Est-ce que c'est la bonne pièce ?
https://www.lesitedelapiece.com/p/tableau-de-commande-pour-lave-linge-candy-41050289-86968.html — smadjaamir 14 pts
oui c'est la bonne pièce — vivien 1854 pts
