Lave linge Indésit qui s'arrête en début programme
DQ19
13 pts
Les voyants ne clignotent pas et sont allumés conformément à ce qui est demandé, les charbons moteur sont neufs. Je l'ai débranché 24 heures pour tenter un reset, sans résultat.
Descriptif du problème:
Le tambour prend l'eau nécessaire.
Il démarre, tourne 5 secondes, puis s'arrête environ 10 secondes.
Ce cycle se reproduit 3 fois, puis plus rien.
Sur la sélection essorage, l'eau s'évacue puis idem précédemment.
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
- Lave linge INDEDIT IDWC 7145 Programme lave linge qui ne se lance pas (6 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Défaut 05 suite à remplacement pompe vidange indesit wil12 (6 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
Merci pour vos réponses. — DQ19 13 pts
bonjour,
si vous lancez juste un essorage avec du linge mouillé dans le tambour, est ce que le tambour tourne a la vitesse demandé ? — vivien 1899 pts
Bonjour ,
Comme expliqué, le tambour avec ou sans linge se lance, à la bonne vitesse demandée je pense car rapide puis, au bout de 5 secondes s'arrête comme expliqué dans ma demande. — DQ19 13 pts
il faudrait faire un contrôle du moteur a ce moment la,
prendre les mesures des différentes bobines sur le connecteur du moteur,
avez vous un multimètre ? — vivien 1899 pts
oui, j'ai un multimetre — DQ19 13 pts
bonjour,
combien y a t il de fils sur le connecteurs du moteur ?
pouvez vous mettre une photo du moteur et du connecteur ?merci
Quand vous mettez en route un programme est ce que la pompe de vidange tourne sans cesse ? — vivien 1899 pts
Lors de la mise en route, la pompe vidange normalement et s'arrête après évacuation de l'eau. Pour ce qui est du moteur , j'essaye de faire une photo dans la journée. — DQ19 13 pts
En démontant le moteur pour la photo, je me suis aperçu que le tachymètre était sorti de son logement et l'aimant de celui ci était dévissé. J'ai revissé ce dernier et remis en place le capuchon. A priori ma machine fonctionne de nouveau en espérant que cela soit durable.
Je pense donc être dépanné. Merci tout de même de m'avoir conseillé, c'est sympathique de votre part. — DQ19 13 pts
merci mille fois j'ai réparer ma machine grâce a vous — braabs 2 pts
