TV Toshiba 19el833g ne s'allume plus.
Daniousse
Je viens de reprendre ma TV qui du jour au lendemain à cessé de fonctionner. G activé le petit bouton situé à l'arrière de la TV, pas de départ non plus. La TV date d'environ 10 années mais je n'en ai pas eu l'usage souvent. Est-ce que ça vaut la chandelle de la réparer d'autant que c'est 1 TV peu chere? Merci pour votre réponse.
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
bonsoir,
si il n'y a aucun voyant, la carte alimentation doit être en panne, si vous avez du materiel pour pouvoir contrôler et changer un composant sur la carte ça peut valoir le coup, il y a les repairs café qui peuvent vous aider, ou soit vous pouvez m'envoyer la carte pour voir le problème — vivien 1899 pts
