BROCHAGE CONNECTEUR CTN VERS LA CARTE MERE LAVE VAISSELLE BOSCH SMI46AS04E
spooki
suite un remplacement de l'ensemble pompe chauffage ( defaut chauffage résistance coupée) en démontant celle ci les câbles du connecteur du CTN me sont restés dans les mains , je recherche ( les 3 cables sont non identifiés et de même couleur grise) le schémas de câblage entre la résistance et la carte électronique afin de remettre en état.
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SGS57M25EU ne s'allume plus (6 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH qui ne chauffe pas (8 réponses )
bonjour,
voici le schema (ci-joint) sur autre model pour vous donner une idée,
ce que vous faites, vous repérez le connecteur gris sur la carte mère, vous prenez le fil gris du milieu, vous suivez jusqu'a la pompe et vous le reconnectez au milieu
pour les deux fils aux extrémités il n'y a pas vraiment de sens vu que les deux sondes ctn qui y sont raccordés ont la même valeur
bonsoir,
si vous êtes sûr que le fil du milieu sur la carte est bien celui du point milieu de connexion des 2 résistances , je vais essayer , merci — spooki 3 pts
voyez sur le schéma le branchement, le fil du milieu par de la carte et arrive au milieu sur le connecteur des sondes — vivien 1899 pts
Si vous aviez un doute : Oui le fil du milieu côté carte est bien également celui du milieu sur le connecteur côté sondes de température (et non pas résistances).
Et comme l'un de fils latéraux est resté branché (Cf. votre photo), vous n'avez pas de problème alors pour brancher le 2ème fil latéral)
Cordialement — micad 2832 pts
