Réparer SE 800 console SM2634-67
Marque : Techness
Modèle : SE 800
Plm128284
Bonjour, la barre transversale du pédalier de mon vélo elliptique (pièce F16 selon notice, qui s'insère dans le bras de pédale, pièce K-L selon notice) s'est cassée : j'aimerais savoir comment le réparer ou peut-être où trouver des pièces de rechange
- Remplacement de carte techness run 800 (0 réponse )
- Problème de vitesse (0 réponse )
- Changer sangle de tirage du rameur Nordictrack RX 800 (2 réponses )
- Carte mère INC B 304 S13 (12 réponses )
- Problème sur vélo elliptique Striale Se 424 (0 réponse )
- Régler l’inclinaison du tapis de course te Je dd run 100 (5 réponses )
- Extraire manivelle sur TECHNESS SE 400 (1 réponse )
- Velo elliptique TREO E210 (0 réponse )
Bonjour non ne voit pas grand chose sur la fixation mécanique de l'axe de la pédale.....retirez le cache en plastique sur le pédalier pour avoir une meilleure vue mais d'après ce que je peux voir du diamètre de l'axe c'est un modèle spécifique et à part chez le fabricant je ne vois par pour l'instant où trouver ce genre de pièces...Cdlt — omega7 42513 pts
merci pour votre commentaire . comme suggéré, j'ai démonté un peu plus l'appareil et la pièce est cassée (voir photo) et je n'ai pas trouvé de pièce détaché pour a changer. je vais voir pour la souder, ça m'a tout l'ai d'être en acier
Bonjour non ce n'est pas de l'acier à priori de la fonte d'aluminium......très difficile à souder...et en plus vu l'épaisseur je ne vois vraiment pas comment ressouder........si pas de pièces malheureusement vélo HS.....Cdlt — omega7 42513 pts
