Panne totale lave-linge sechant BEKO
Marque : Beko
Modèle : WD185143
Jomidup
25 pts
J'ai déjà changer le PS 7 pattes , j'ai 295v aux bornes du condo 400v , la résistance 100ohms est ok , mais pas de 2v ou 12v ! que faire ? Merci !!!
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Module De Redressement HS (0 réponse )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Lave-linge eww147470w ne s'allume plus (7 réponses )
bonsoir,
quel est la réference du circuit que vous avez changé ?
avez vous ce 300v sur le circuit ? — vivien 1877 pts
Bonjour Vivien, oui j'ai bien 295v sur ce circuit. Mais pas de basse tension..
Merci. — Jomidup 25 pts
bonjour,
quel est la réference du circuit que vous avez changé ? — vivien 1877 pts
J'ai enlevé un tny276pn
Remplacé par un tny278pn — Jomidup 25 pts
J'ai remplacé le tny et aussi le 10ufqui ne faisait que 3uf...j'ai maintenant 298v ,mais toujours rien sauf le petit bip.. — Jomidup 25 pts
vous avez quelles tensions sur les pattes 1 et 2 ? — vivien 1877 pts
avez vous un tl431 au secondaire ? si oui controlez le — vivien 1877 pts
ainsi que l optocoupleur — vivien 1877 pts
Tension entre 1 et 2 ou par rapport à la masse ? Merci !
Je vais essayer de changer l'optocoupleur . — Jomidup 25 pts
Pas de optocoupleur 1806 816. — Jomidup 25 pts
