Lave-linge eww147470w ne s'allume plus
vinz94f
7 pts
J'ai changé la résistance 47r et le lnk304gn car la résistance était coupé et le lnk en court circuit. Mais en remettant la carte aucun changement rien ne s'allume et rien n'a récramé! Je suspecte les 2 diodes ev et p6ke200a mais comment les tester? C surtout la p6ke200a que je ne sais pas tester.
- Réparer lave-linge : recherche composant électronique (4 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
Avec un multimètre en mode test de diode, passant & bloquant.
Vérifiez aussi le reste des composants de l'alim (par zx. le feedback).
— jchd 11815 pts — PRO
Alors sur les diodes :
en mode diode j'ai 0.51 sur la ev et 1.2 sur la p6kpe200a dans le même sens. Dans l'autre sens c'est bloqué.
C'est quoi le feedback? Quel composant?
J'ai testé les condensateurs ils sont ok.
Sinon si c'est trop compliqué si je change la carte complète ça marchera : est-ce qu'autre chose peut endommager le boitier de commande? genre moteur hs, pompe etc... ? Là rien ne s'affiche malgré le changement de la résistance et du lnk304gn. C'est arrivé à la fin d'un cycle de séchage j'ai retrouvé la machine éteinte comme si quelque chose avait surchauffé.
je rajoute une photo
Le feedback ou boucle de rétroaction prélève la tension redressée du secondaire pour piloter le découpage par le power switcher (LNK) sur la broche 4. On utilise une référence de tension 2.5V (431) et un opto-coupleur ou, comme ici, une zener et un transistor type BC817.
La fréquence du découpage est fixe : des cycles sont "sautés" quand la tension au secondaire dépasse la valeur désirée (ici 5V).
Merci j'ai regardé mais rien d'anormal après la patte 4 du lnk304gn en plus c'est du cms tout ça alors pas simple. Je pense que je suis bon pour une carte complète... Est-ce qu'un composant autre que la carte peut provoquer cette panne? genre moteur hs ou pompe ou autre? C'est surtout que ça m'embêterait de commander une nouvelle carte et que ça répète direct... — vinz94f 7 pts
N'achetez surtout pas une carte neuve à prix d'or. Votre carte est très probablement encore réparable.
Questions :
Si la diode P6KE200A est morte (pas de court circuit) où l'anode est situé sur le drain du LNK304GN quel effet?
Si la diode byev (diode ronde) où l'anode est situé sur le drain du LNK304GN quel effet?
D'ailleurs la cathode est dans le vide j'ai l'impression sur ces 2 composants
Ces 2 composants n'ont pas été changés.
Y a des traces noires autour de la diode byev (diode ronde) mais elle n'a pas l'air morte pourtant 0.6v mode diode.
Une diode est aussi situé au dessus entre la résistance 47r qui a cramé et le drain du lnk304gn qui était en CC.
Mais pareil elle n'a pas l'air morte 0.55v en mode diode. — vinz94f 7 pts
Il doit s'agir de la protection ("clamp") au primaire du transformateur, un TVS P6KE et une diode. Si les deux sont OK en mode diode passant et bloquant, pas de problème. Vous avez simplement mal repéré le schéma : les cathodes sont communes.
Quant aux traces noires en proximité de l'alimentation, elles sont normales et inoffensives : ce n'est que de la poussière des charbons moteur qui est attirée par la haute tension présente dans ce périmètre.
