cafetiere malongo qui coule à côté
Marque : Malongo
bebson
L'appareil a 1 an et demi.
La dosette en place. J'enclenche la machine. Le café coule très lentement et en même temps de l'eau s'écoule à côté et mon plan de travail est inondé alors que ma tasse n'est remplie que de moitié!
Quoi faire? Je précise qu'elle est détartrée et nettoyée régulièrement.
Merci de bien vouloir m'aider car c'est la 3ème machine que j'achète de la même marque et qu'elle me fait ce coup là! Je pourrai la changer, évidemment, mais je n'en ai pas les moyens.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Fuite d'eau cafetière 123Spresso Malongo (0 réponse )
- Malongo oh matic ne marche plus (1 réponse )
- Levier dosettes cafetiere malongo (0 réponse )
- Cafetière Ek'oh Malongo : les dosettes se déchirent Réparé (4 réponses )
- Cafetière malongo l eau ne s ecoule que goutte à goutte (1 réponse )
- cafetiere malongo qui coule à côté elle est neuve je viens de l'acheter (2 réponses )
- Ma cafetière malongo expulse la dosette avant que le café ne coule (0 réponse )
J'ai le même problème sauf que c'est la première cafetière Malongo .............et la dernière. Je l'ai entièrement démontée, je vois d'ou vient la fuite et ne vois pas comment réparer ni ou est la pièce défectueuse. Au secours — gerardlyon 9 pts
même problème sur ma cafetière Malongo et sur celle d'un autre membre de la famille. Contactez Malongo. Si nous sommes plusieurs à réclamer, ils finiront peut-être par réagir. Ce qui est un peu énervant, c'est qu'ils communiquent sur leurs "valeurs" et leur engagement sur le développement durable. Or ces machines sont fabriquées en Chine, irréparables et ne durent pas très longtemps (malgré une fortune dépensée à mettre des filtres Britta pour adoucir l'eau). Je ne vois pas ce qu'il y a de "durable" dans leurs machines...
Dommage, le café est très bon. — bernique 23 pts
Tout a fait d'accord avec vous Bernique! Malheureusement toujours aucune solution!!
— Anonyme 4 pts
Proposition de chris32500 14 pts
Outils : aucun
Solution : ouvrir le capot en face avant declipser une piece grise sous mecanisme dosette puis sortir le mecanisme qui ecrase la dosette en le faisant legerement tourné attention encoche de la manette qui enclenche le systeme retirer la piece ensuite sortir la piece noire qui ecoule le cafe dans le bec verseur gris la piece noire est la piece qui fuit suite a la fonte de la dite piece a cause de l eau trop chaude en profiter pour nettoyer la piece metalique ronde percee de multiples trou pour envoyer l eau chaude bonne chance je pars a la chasse de la fameuse piece si je la trouve pas je colmaterai
Proposition de dany01 3 pts
Outils : Silicone
Solution : La pièce intérieur bec d'ou coule le café est fissuré , solution déboiter le verseur et sur le dessous du verseur mettre du silicone . laisser bien sécher .
voilà .
Précautions : débrancher la cafetière avant toute intervention
bonjour ,il faut peut être oublier cette marque — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Proposition de Marquerino 19 pts
Outils : il n'y a pas de solution
Solution : c'est le joint qui s'allonge avec le compresseur de dosette qui se fissure et on ne le trouve chez aucun réparateur électro-ménager (hormis ceux qui iront en Chine) Heureusement Malongo a sorti depuis une cafetière garantie 5 ans mais au double du prix 150€ env. à la Fnac ou chez eux (site direct)
Elles sont donc irréparables même avec du silicone alimentaire
Proposition de Youpy 4 pts
Outils : Mains
Solution : Vous pouvez réparer la pièce qui fuit car fissurée en l'habillant d'un papier alu.
Précautions : Débrancher la cafertiere
Même probléme si la machine à moins de 2 ans elle est toujours sous garantie contactez malongo pour remplacement si plus de 2 ans c'est foutu. désolé
— Lou 1 pt
Proposition de dennez55 36 pts
Outils : resine epoxy SADER à 2 composants, et Aluminium adhésif
Solution : J'ai eu le même problème avec ma cafetiere ,elle s'est mise a fuir de tout les cotés elle a 7 ans et a toujours bien fonctionné avant.En lisant sur plusieurs forums ,j'ai trouve 2 solutions.Tout d'abord il y a une goulotte en plastique noire en forme de Vqui sert a diriger l'ecoulement vers la tasse ,cette pièce étaient fendue sur plusieurs centimètres.J'ai enduit la fissure des 2 cotés avec de la résine Epoxy sader cette resine résiste a 70 ° j'ai laisse sécher 24h ,ensuite sur la 2eme source de fuite entouré la partie fixe (elle ne se démonte pas )en alu qui sert a compresser la capsule par de l'adhesif en alu qui lui aussi résiste a la chaleur ,attention ne recouvrir que le tour de cette piece ,pas la partie centrale par ou l'eau arrive.J'ai testé la cafetiere ce midi pas de soucis c'est reparti pour un tour,il y a juste de la condensation normal qui s'ecoule dans le reservoir qui est sous la tasse.
Précautions : Débrancher la cafetière avant ,et repérer l’ordre de remise en place des pièces surtout pour la goulotte en plastique
