cafetiere malongo qui coule à côté
Marque : Malongo
bebson
L'appareil a 1 an et demi.
La dosette en place. J'enclenche la machine. Le café coule très lentement et en même temps de l'eau s'écoule à côté et mon plan de travail est inondé alors que ma tasse n'est remplie que de moitié!
Quoi faire? Je précise qu'elle est détartrée et nettoyée régulièrement.
Merci de bien vouloir m'aider car c'est la 3ème machine que j'achète de la même marque et qu'elle me fait ce coup là! Je pourrai la changer, évidemment, mais je n'en ai pas les moyens.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Fuite d'eau cafetière 123Spresso Malongo (0 réponse )
- Cafetière Ek'oh Malongo : les dosettes se déchirent Réparé (4 réponses )
- Levier dosettes cafetiere malongo (0 réponse )
- cafetiere malongo qui coule à côté elle est neuve je viens de l'acheter (2 réponses )
- Ma cafetière malongo expulse la dosette avant que le café ne coule (0 réponse )
- Détartrage cafetière Malongo ne coule plus (0 réponse )
- Clapet se releve avant que le café coule (1 réponse )
La réponse de Chris32500 m'intéresse. J'aimerais bien nettoyer ma malongo 123 spresso.
Je ne comprends pas où est le verrou. Je souhaiterais une réponse en image.
Merci. — bidounette 5 pts
Proposition de marzoul 10 pts
Outils : fraiseuse numérique, silicone alimentaire, pompe à vide pour vin
Solution : La fuite provient d'un large joint circulaire en forme de grosse rondelle ondulée de 6 cm de diamètre. Il sert de piston pour serrer la capsule sous la pression de l'eau chaude. Il est fabriqué dans un solicone transparent assez dur, à la longue des fissures se forment et il se retrouve crevé.
On ne peut pas acheter cette pièce séparément... mais avec du savoir-faire on peut en re-fabriquer.
J'ai pris les mesures du joint d'origine, incluant l'épaisseur du matériau, le nombre et la forme des ondulations, les protubérances qui se logent dans les rainures du corps de chauffe de la machine à café... J'ai recréé un modèle 3D avec le logiciel FreeCAD, qu'un ami a transformé en un modèle 3D de moule pour obtenir la pièce. Le moule a été usiné dans un fablab sur une fraiseuse numérique, dans un matériau plastique reconstitué quelconque.
Une fois qu'on a le moule, il faut préparer du silicone alimentaire prévu pour au minimum 200°C (environ 10-11 grammes), le mettre sous vide pour éliminer les micro-bulles introduites en mélangeant le durcisseur. Ensuite, verser dans le moule, lentement pour que le silicone s'introduise partout, et laisser polymériser.
Choisir du silicone à durcissement lent pour les premiers essais et aussi pour laisser le temps aux micro bulles d'air de partir.
Pour éliminer les micro-bulles d'air, je mets le silicone sous vide pendant 15-20 min. On peut faire ça avec un bol de cuisine, une bande de chambre à air sur le rebord pour l'étanchéité, une plaque en en plexiglas épais par-dessus pour voir ce qui se passe. Faire au préalable un trou dans la plaque en plexiglas pour y planter un bouchon à vin du style qui permet de faire le vide. Mettre votre bocal de silicone mélangé dans le bol, faire le vide, et maintenir le vide durant 15-20 min, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles visibles.
Mouiller légèrement la surface de caoutchouc avec de l'eau pour améliorer l'étanchéité.
Le silicone s'achète plutôt par seau donc il y a énormément de reste pour un seul joint. J'ai fait une vingtaine de joints pour la famille et les amis, plein succès, des milliers de cafés servis par machine, les joints toujours en parfait état :-)
Une fois qu'on a le moule, seul le silicone coûte. En achetant un seau de 1kg à 60-70 euros (frais de port compris), un peut faire 80 joints.
Mais votre temps va finir par compter, il me faut au moins une heure de bricolage pour faire un joint : pesée du silicone/durcisseur, mélange, mise sous vide, préparation du moule (nettoyage et étanchéité, plein de scotch), verser dans le moule, il peut être utile de le faire vibrer un peu pour que le silicone s'infiltre partout, et une fois durci il faut démouler doucement et découper soigneusement les parties à garder...
Le tout est plutôt compliqué pour une première fois et ça reste long à faire comme moulage pièce par pièce, mais au moins c'est un coup de pied supplémentaire dans l'obsolescence programmée !
Précautions : Débrancher la machine à café avant tout démontage.
Faites très attention à la résine epoxy (réponse de dennez55), les produits chimiques qui la composent sont très dangereux, et c'est à proscrire pour les surfaces en contact avec des aliments. Même une fois la résine durcie, des traces de ces produits se retrouvent dans votre assiette, ou ici votre verre. Bien pire si vous l'utilisez au-delà de la température indiquée (classiquement 70°C), alors que la machine à café produit son jus à 90-100°C.
Pour réparer des fissures dans des pièces qui n'ont pas trop de contraintes mécaniques, préférez par exemple le silicone alimentaire (aussi suggéré par dany01, mais prenez bien la version alimentaire), qui a également l'avantage de résister à des températures bien plus élevées.
Si vous utilisez de la résine epoxy, au minimum recouvrez toutes les parties en contact avec le café avec du papier alu (comme proposé par Youpy). — marzoul 10 pts
bonjour,
Merci pour votre proposition de dépannage ,apres avoir prolongé la vie de cette cafetiere je m'en suis separée et investi dans une autre marque
Denis leray — dennez55 36 pts
j'ai le meme probleme j'en suis à mon 3eme achat maintenant les machines à dosettes c'est fini autant acheter une cafetiere normal!!!!! du coup j'ai récupérer le café moulu des dosettes que j'ai mis ds une boite et je m;en servirais pour ma cafetiere normal et non dosette!! — fleur 4 pts
Proposition de Marquerino 14 pts
Outils : Garantie 5 ans
Solution : ils vous l'échangent standard s'il ne peuvent pas réparer
https://boutique.malongo.com/achat/cat-machines-53.html
Précautions : Aucune
Se sont des pièces détachées ce n'est pas garanti je me suis renseigné !!
— fleur 4 pts
Proposition de Lexa 2 pts
Outils : Pince multiprise
Solution : Ce sujet date mais j'ai réussi à trouver une cause et une solution à ce problème sur une machine Malongo Neoh Expresso.
Cause :
Il m'arrivais parfois que l'ancienne dosette reste en partie dans l'emplacement lorsque je voulais en mettre une nouvelle (souvent parce que le réservoir à dosette usagée était un peu trop plein et empêcher donc la nouvelle de tomber complètement). Petit à petit, ça avait décaler/enfoncer la partie fixe de la "presse" laissant donc un espace à l'eau pour fuir.
Solution :
Il faut donc remettre correctement cette pièce avec les étapes ci-dessous:
1. Enlever le cache sur le dessus en appuyant simultanément sur les deux boutons latéraux et en levant
2. Appuyer sur la manette grise pour libérer le mécanisme
3. Faire pivoter le mécanisme vers la gauche pour le libérer et l'enlever
4. Enlever délicatement la pièce métallique avec une pince multiprise
5. La remettre la pièce en place sans forcer
