Griffures de chat sur canapé en cuir
bridget
griffures de chat profondes sur l'assise les accoudoirs du canapé en cuir bordeaux?
- Couture d'un canape en cuir décousu (1 réponse )
- Démonter un canapé en cuir (5 réponses )
- REPARER LE SYSTEME OUVERTURE CANAPE LIT RAPIDO QUI SEMBLE ETRE BLOQUE (0 réponse )
- Canapé relax électrique bloqué (1 réponse )
- Réparer mécanisme manuel têtières canape (1 réponse )
- Revêtement de canapé cuir déchiré. (2 réponses )
- Réparation Rénovation Canapé en Cuir (1 réponse )
- Reparer couture canape (5 réponses )
voici une solution qui va vous permettre d'atténuer des éraflures sur le cuir; après les avoir délicatement lavées à l'eau savonneuse passez un peu de colorant assorti à la teinte du cuir ; recouvrez d'un peu de gomme arabique puis laissez sécher et faites briller . Si le cuir est très encrassé prenez un chiffon humidifié a l'eau + quelques gouttes d'ammoniaque et frottez avec une flanelle trempée de jus de citron — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de bubulle 33 pts
Outils : coton
Solution : premiere solution lait hydratant sur les griffes a double tranchant car a la longue cela éclairci le cuir
deuxieme solution cire lustrante pour cuire (crème rénovante pour cuire)
pour mon cas marque starwax ,achat a brico dépot ou logis marché
existe en plusieurs colorie
Bonjour à tous :
http://bien-bricoler.maison.com/questions-bricolage/comment-faire-pour-réparer-du-mobilier-en-cuir,a1897537.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de liliboiboi 34 pts
Outils : produits Clip&Zip
Solution : Bonjour, cela depend de votre budget et de la profonduer des griffures mais je vous conseille tres fortement les produits MastaPlasta de chez Clip&Zip, ce sont des patchs autocollants très simple d'usage donc, qui se vendent en bordeur, beige, noir et marron. Sinon sur le site ils y vendent des kits dereparations et de coloration, cependant ces produits sont plus cher. Je vous laisse le lien du site si cela peut vous aider.
https://www.clip-zip.com/fr/marques/masta-plasta
Précautions : aucuns
