Lave vaisselle beko lvi63f
Marque : Beko
Modèle : lvi63f
Sotart42
5 pts
Depuis hier, mon lave-vaisselle ne lave plus correctement, je me suis aperçu qu’une fois le cycle de lavage fini avant quand je l’ouvrais, il y avait de la vapeur qui sortait. Et maintenant toute la vaisselle est froide.
Je me demande si ça vient pas d’une sonde ou autre chose ?
Quelqu’un a déjà-t-il eu le même problème ?
Si oui, est-ce que cela serait pas facile facilement ?
Merci d’avance
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Fuite de lave vaisselle (1 réponse )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
bonsoir,
il faudrait controler la resistance
pour acceder a la resistance il faut ouvrir la plaque sous le lave vaisselle — vivien 1899 pts
ça ressemble a ça
Peut tu me dire sur quoi je doit mettre mon multimètre pour contrôler ?
Merci — Sotart42 5 pts
bonjour,
il y a deux fils qui arrivent sur la resistance, vous les debranchez et mesurez entre les 2 cosses de la resistance, vous devez trouver une vingtaine d ohm,
le multimetre en mode ohm — vivien 1899 pts
vous avez essayez plusieurs programme ? — vivien 1899 pts
Oui j ai essayer tout les programmes et c est le même problème — Sotart42 5 pts
avez vous mesuré la resistance ? — vivien 1899 pts
