E63 EDC2089 POW
Marque : Electrolux
Modèle : 2089POW
Je sollicite votre aide pour un problème qui revient fréquemment sur ce site, erreur E63 d’un sèche linge Electrolux.
Le défaut apparaît après 15/20 minutes d’utilisation…
En lisant plusieurs sujets sur ce problème sur ce site j’ai mené mes investigations et tests (mesure, continuité) et je n’ai pas trouvé
Les essais que j’ai fait
Klixon : débranché et mesuré de continuité, ça bip (c’est donc ok si j’ai bien suivi)
Mesuré résistance : j’ai des valeurs ohmiques (90 et 25) je crois bien, (donc pas un problème de résistance non plus)
Hormis faire ces tests je ne vois pas où me diriger ?!
Ma résistance est la suivante :
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/seche-linge/resistance/resistance-293013.html
Merci pour votre aide.
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Sèche linge reparti avec les 2 nouveaux relais de puissance bobine 12Vdc 16A 230V !
Merci ! — David Picpic 18 pts
