Réparation camescppe sony
Claude MOY
mon camescope sony affiche le défaut c32:11 et tiroir à cassettes ne s'ouvre pas
- Sur mon camescope SONY CCD-FX 500E, une fois la cassette introduite le volet ne se referme plus, se bloque (3 réponses )
- Réparation camescope sony v5000 (5 réponses )
- Camesocope sony 1000E (4 réponses )
- Camescope Sony Handycam DCR-HC46 erreur C:32:10 (3 réponses )
- Défaut pour lecture cassette: SONY DCR TRV320E (5 réponses )
- Camescope Sony Handycam Vision CCD-TRV35E PAL fonctionne plus (0 réponse )
- Réparer Sony Handycam Video 8 ccd v50e (3 réponses )
- CAMESCOPE SONY HDR FX7 (1 réponse )
Avez-vous mettre une cassette à l intérieur du bloc mécanique K7 ?
https://www.brelect.fr/ve/DCRPC100E.pdf
bonjour,
c est surement un problème du mode switch ( roue cranté qui établit des contact avec l électronique en fonction de la position de la mécanique ) qui peut avoir un peu d oxydation, ou un problème mécanique qui bloque ou décalée, dans tous les cas il faudra démonter la mécanique pour vérifier ces points — vivien 1881 pts
