Camescope Sony Handycam DCR-HC46 erreur C:32:10
Marque : Sony
Modèle : sony handycam dcr hc46
svs78
Mon caméscope ne veut plus éjecter la cassette et clignote avec le code erreur C:32:10.
Il marchait très bien juste avant, je suspecte la cassette insérée d'être la cause (la bande de la cassette était un peu longue) et que ça ait entraîné ce code erreur.
Je ne trouve pas de boutique de réparation qui s'en occupe ni de solution en ligne sur ce problème.
Auriez-vous une idée de comment faire ?
Merci d'avance et bonne journée
- Pixels morts Handycam Sony DCR-VX2100E (5 réponses )
- Reparation d un camescope sony handycam dcrsx30 (3 réponses )
- Réparer caméscope Sony DCR-HC22E (4 réponses )
- Camescope sony handycam DCR-SX30 tactile fonctionne plus (0 réponse )
- Cherche réparateur caméscope VHS (sony DCR-TRV25E) (4 réponses )
- Camescope sony HANDYCAM DCR-HC94E (2 réponses )
- Défaut camescope sony dcr-pc350e (2 réponses )
- Comment réparer Handycam Sony DCR-VX2000E Pal (0 réponse )
Selon la notice de service du DCR-HC46, les erreurs dans la catégorie 'C' peuvent être résolues par l'utilisateur.
Sur l'erreur "C:32:10" la notice fait mention d'un problème avec le moteur pendant la charge de la cassette.
La remède donnée est : enlever la batterie et/ou le câble d'alimentation, puis reconnecter et essayer de nouveau.
Oui j'ai essayé de faire ça mais sans réussite… J'ai enlevé la batterie, remis et enlevé de la station de charge, testé sans batterie sur la charge mais le message apparaît à chaque fois.
Le compartiment de la cassette ne veut pas la sortir non plus. — svs78 3 pts
Je vous joins la notice de service de votre Handycam.
Le document démarre avec exactement votre problème : "1-2. TO TAKE OUT A CASSETTE WHEN NOT EJECT (FORCE EJECT)".
Il consiste à démonter le mécanisme de transport, puis appliquer directement au moteur une alimentation de 4,5V.
J’espère vivement que cela pourra vous aider.
Document pdf
