Continental edison problème d'allumage TV
J'ai depuis plusieurs un soucis avec ma TV Continental edison celed494K1018B7.
Quand j'utilise le bouton power de ma télécommande impossible de la rallumer (que ça soit avec le bouton de la télécommande ou celui de la TV.)
j’avais réussi à la rallumer à un moment et je n'utilisait plus que le bouton standby de l'écran de tv mais j'ai par erreur réutilisé la télécommande et depuis impossible de la rallumer ni avec la télécommande ni avec le bouton de l'écran.
Ce n'est pas un soucis d'affichage en veille ou en économie d'énergie car la led reste rouge quand j'essaye d'allumer la TV.
Il y a bien du courent dans la TV vu que la LED d'allumage est rouge.
La télécommande marche normalement quand la TV est allumée (on peut changer le son, la source vidéo, naviguer dans les menus, etc) et j'ai changé les piles pour être sûr que le soucis ne venait pas d'ici.
J'ai ouvert ma TV pour voir si les branchements étaient bon et tout semble ok. (touts les ports sont bien branchés)
Avez vous des idées de solutions ?
Merci d'avance
- Carte alimentation introuvable Continental Edison (3 réponses )
- Réparer un bandeau de led rétro-éclairage Réparé (3 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Problème d'affichage 4k continental edison (1 réponse )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- Écran TV continental Edison celed554k1018b7 (11 réponses )
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
je vous poste les deux cartes présentes au cas où.
le cordon d'alim arrive sur la carte bleu
merci pour votre aide,
Bonne journée
Je me permet de up ce poste. — aldergan 5 pts
