Réparer machine a laver FAR qui ne veut pas demarrer
Marque : FAR
bernard da costa
achat en 2007 modele FAR LT 1200E en panne ce lundi 10sept l'eau de remplissage arrive en forte pression sans arret ,arretd'urgence,depuis impossible de demarrer la machine.
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
- Filtre attrape peluche cassé, machine à laver far LT 0500 5kg (0 réponse )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Bonjour.. Problème à l essorage far LT 5510 (0 réponse )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
- Tambour bloqué lave-linge Far LT 81000 E (1 réponse )
- Lave-linge FAR L6100 acheté en 2006/2007 Réparé (2 réponses )
- Problème de tambour sur machine à laver far l6500 (2 réponses )
Proposition de lesquinade 2 pts
Solution : L'EV (électrovanne) reste bloquée ouverte. Elle est située dans machine à l'arrivée du flex eau. Le blocage est soit mécanique soit parce que le pressostat (qui indique niveau eau) ne fait pas son office pour indiquer niveau atteint. Un pressostat est située en partie haute machine relié à fd de cuve ou tubulures de fd par un tube. C'est une capsule avec une membrane à l'intérieur. Le tube de liaison peut se boucher, le déconnecter et soufler dedans (doucement côté pressostat jusqu'au clic qui se fait entendre).
Précautions : Débrancher prise électrique
