ARISTON HOTPOINT AQ92f29fr NE S'ALLUME PLUS suite a la pompe bouché
Marque : Ariston
Modèle : HOTPOINT AQ92f29fr
Bonjour la communauté,
sur ma machine a laver Ariston AQ92F29FR suite a la pompe bouché (pièces d'euro) Affichage n’affiche plus rien,se n 'est pas l afficheur qui est en cause car je les tester sur une autre et même machine aq92f29fr et il fonctionne ,se n'est pas les quatre petit fil non plus qui vont de la Carte Électronique en bas de la machine a la carte de commande de la porte je les est tester, tout comme j ai tester le 220 V a la sortie de l anti parasite ,quand je branche la machine j entend tourné seconde la pompe puis elle s'arrête ,elle elle fonctionne bien reste a s'avoir si ces normale qu'elle s'enclenche au branchement de la prise, sa je ne sait pas.
le 220 V arrive bien a la carte mère,
je préférer faire réparer ma carte si ces elle en cosse ou la réparer moi même si ces pas compliqué mais je doute en être capable surtout si ces le LNK625PG qui est en cause , des idées, des conseilles? merci de vôtres aides par avance .
bonjours un peux de soutien serait bienvenu svp
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Lave-linge Ariston HOTPOINT 9KG Réparé (2 réponses )
