Machine à laver ne fonctionne plus
	bacchus1er
	Depuis mon  déménagement en octobre 2010, ma machine à laver ne fonctionne plus, j'ai beau mettre le bon programme et tirer le bouton de mise en marche, rien n'y fait.
Merci de m'aider.
Michel
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
 - Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
 - Lave linge Candy C564XT: Machine reste en veille, et fait sauter le disjoncteur (9 réponses )
 - Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
 - Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
 - Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
 - Machine à laver qui démarre plus après changement de verrou (4 réponses )
essaye de voir les condansateur qui se trouve juste aprés le fil de la prise — titah31 43 pts
Si aucun signe de vie n'est présent (Voyant, bruit, ou autre), il faut vérifier la bonne alimentation électrique de l'appareil (Prise de courant).
S'assurer ensuite de la présence (avec un tournevis à voyant), d'une tension, jusqu'à l'interrupteur marche/arrêt, et au verrou de porte pour les modèles non électroniques. Si l'appareil est doté d'électronique, il faut vérifier cette même tension sur l'alimentation de la carte ou du module électronique.
D'une manière générale, il faut suivre le câble d'alimentation électrique de l'appareil — nanard 107 pts
