Lave linge Whirlpool awe6215
Marque : Whirlpool
Modèle : awe6215
Aurizon
J'ai trouvé une demande d'aide similaire a la mienne sur ce site qui a ete résolue mais la réponse n'apparaît pas ?
Il s'agit d'une panne sur mon lave linge: quand j'appuie sur la touche démarrer le programme j'entends des cliquetis et le programme ne démarre pas puis tous les voyants s'allument sauf rinçage. L'utilisatrice qui a posté son message pensait a un code erreur f27 est ce le cas? Si oui que dois je faire ? Car sur ma notice il n'y a rien concernant ce code erreur . En vous remerciant
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Lave linge whirlpool awe6215 : bouton service s'allume en rouge et tous les autres voyants en vert sauf rinçage (2 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWE 8877 (25 réponses )
- Panne carte électronique whirlpool (11 réponses )
Le code indiqué par le bandeau est bien l'erreur F27. Cela correspond à un problème détecté lors de l'inversion du sens de rotation du moteur.
Les moteurs de ces machines tombent rarement en panne, mais les balais moteurs ("charbons") s'usent à la longue et doivent être remplacés dans ce cas. Les balais doivent dépasser au minimum de 15 mm de leur support.
Sinon, c'est au niveau de la carte de puissance que des composants de pilotage du moteur sont défaillants.
C'est une panne réparable. — jchd 11819 pts — PRO
Il est possible que vous trouviez la solution via le lien ci-dessous.
https://atelier.sos-accessoire.com/code-f27-lave-linge-whirlpool-comment-le-resoudre/
Bonne chance ! — Thierry 101 pts
