Démontage tube moteur pour accéder au condensateur
Brikoltout
1854 pts
2 volets roulants bloqués. Un des deux démonté pour voir.
Le courant parvient bien jusqu'au moteur en manipulant l'interrupteur . Le moteur est déposé mais impossible d'extraire le contenu du tube pour vérifier le condo de démarrage !
il y avait 2 trous à mi tube dont l'un sous l'etiquette avec des tétons affleurants : les enfoncer n'a rien donné et rien ne bouge ...
faut-il en définitive faire sauter le circlips du coté de l'axe d'entrainement ?
un truc SVP !
- Motorisation volets roulonts : solaire ou secteur ? (3 réponses )
- Réparer carte de commande CPL Bubendorff (1 réponse )
- Comment réparer un store électrique dont le store n est plus entraîné par l enrouleur ? (8 réponses )
- Contact haut/bas moteur JOLLY pour volet roulant ne marche plus (0 réponse )
- Réparer un volet roulant mécanique qui ne monte plus et ne descend plus (1 réponse )
- Démontage coffre de volet roulant Réparé (5 réponses )
- Volet roulant mécanique ne reste plus ouvert, il redescend (1 réponse )
- Régler volet roulant somfy Réparé (4 réponses )
