Motorisation volets roulonts : solaire ou secteur ?
Marque : Tradirapide ou Somfy
PG57
33 pts
J'envisage de motoriser mes volets roulants.
La solution la plus simple semble être le solaire, mais est-ce vraiment fiable ?
Certains volets sont de dimensions importantes : (Larg mm x haut mm) 2395 x 1130 , 1595 x 2270 et 2395 x 1450 pour les plus grands. Un moteur solaire est-il assez puissant pour manœuvrer durablement de tels volets ?
Toute information sur les volets roulants solaires sera bienvenue. Merci.
Cordialement,
- Comment réparer un store électrique dont le store n est plus entraîné par l enrouleur ? (8 réponses )
- Contact haut/bas moteur JOLLY pour volet roulant ne marche plus (0 réponse )
- Réparer carte de commande CPL Bubendorff (1 réponse )
- Télécommande volet roulant (5 réponses )
- Réparer un volet roulant mécanique qui ne monte plus et ne descend plus (1 réponse )
- Panne horloge somfy chronis (0 réponse )
- Régler volet roulant somfy Réparé (4 réponses )
- Réparer inter volet roulant somfy centralis uno ib (4 réponses )
De mon point de vue le problème n'est pas là .
La question est plutôt les travaux occasionnés par la mise en place de ligne électrique à faire venir et la différence de cout ente les deux solutions.
Si tes volets sont grands et lourds les moteurs sont dimensionnées en conséquence dans les deux cas.
On peut imaginer que pour une utilisation domestique, le nombre de manœuvres par jours est limité. Les cellules solaires suffisent normalement au rechargement de la batterie.
Au vieillissement la batterie devra être changée un jour et les moteurs 220V incorporent un frein électromagnétique qui n'est généralement pas démontable et nécessite d’être changé après 15/20 ans.
Marc — Marc78 644 pts
Bonjour Charly,
Hooups ! Que s'est il passé ?
-- supprimé --
Marc — Marc78 644 pts HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
Oui, les volets roulants solaires sont généralement fiables, mais leur efficacité dépend de la qualité du moteur et de la batterie solaire intégrée. Pour des volets de dimensions importantes comme ceux que vous mentionnez (2395 x 1130, 1595 x 2270 et 2395 x 1450), il est essentiel de choisir un moteur solaire suffisamment puissant pour manœuvrer ces volets de manière durable.
Il est donc conseillé de vérifier les spécifications du moteur solaire proposé par le fabricant, en particulier en ce qui concerne la puissance, la capacité de charge et l'autonomie de la batterie solaire. De cette manière, vous pourrez vous assurer que le moteur sera capable de gérer les volets de vos dimensions.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels ou de revendeurs spécialisés pour obtenir plus d'informations sur les volets roulants solaires et choisir une option adaptée à vos besoins.
Cordialement, — Christian407 4 pts
