Réparer plaque induction SMEG - 1 des 2 feux de droite ne fonctionne plus
Marque : SMEG
Modèle : SE2644ID
J'ai une plaque à induction SMEG SE2644ID (Type : FGKST 58 14-01 / codic :2344157).
1 des 4 plaques de cuisson ne démarre plus. Le voyant clignote (avec la puissance sélectionnée) puis au bout de quelques secondes s'éteint. Comme si, le récipient n'était pas détecté. Ce même récipient est détecté par les autres plaques. Plusieurs récipients de formats différents ont été testés. Sans résultat. Aucun code erreur n'est affiché. Les 3 autres plaques fonctionnent correctement. Je cherche à comprendre l'origine de la panne. Un composant électronique défectueux? Je vous remercie par avance de votre aide.
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- Plaque induction smeg erreur 2 (0 réponse )
- Plaque induction smeg 42016 fonctionne partiellement (7 réponses )
- Plaque SMEG 2 feux bugue (1 réponse )
- Problème avec plaque de cuisson induction SMEG, les 4 feux en code erreur (2 réponses )
- Piano Smeg CS19I-6 les 5 foyers induction ne démarre plus (3 réponses )
- Piano de cuisson SMEG TR90IBL : le four fonctionne, la plaque de cuisson ne s'allume plus (2 réponses )
