Plaque induction smeg 42016 fonctionne partiellement
Kristof94
9 pts
Bonjour à tous les réparateurs
J'ai ma plaque induction trois feux qui ne fonctionne que sur deux.
La troisième, lors de la pression sur les boutons tactile rien ne se passe. En insistant plusieurs minutes, la plaque sonne non stop mais les deux autres feux fonctionnent.
Disjoncteur à été coupé 1 heure, la plaque sonne si on essais de mètre la troisième en route.
Je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide.
MERCI d'avance pour votre aide.
- Plaque SMEG 2 feux bugue (1 réponse )
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- Plaque induction smeg erreur 2 (0 réponse )
- Problème avec plaque de cuisson induction SMEG, les 4 feux en code erreur (2 réponses )
- Piano de cuisson SMEG TR90IBL : le four fonctionne, la plaque de cuisson ne s'allume plus (2 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
Avez vous essayé de refaire la manœuvre avec ou sans récipient?
Si vous mettez en route un autre des foyers sans récipient, la plaque réagit-elle pareil ?
Si c'est le cas il va falloir ouvrir la bête car il y aurait un détecteur de présence sous chaque foyer dont un serait HS.
— yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick 77 merci beaucoup pour votre réponse.
Avec ou sans récipient le troisième feux ne repond, on appui sur le bouton de marche, il n'y a aucun affichage ni bruit, la plaque est muette. Les deux autres fonctionne nt normalement.
— Kristof94 9 pts
Inversez les 2 platines de puissance (repérée 72061 sur la doc) pour vérifiez si c'est bien celle-ci qui est en panne.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=691650836
http://www.brelect.fr/ve/SE2631ID1.pdf
Bonjour brelect,
Merci pour votre solution, je vais suivre votre proposition je veux faire sa en prenant mon temps je pourrais le faire jeudi ou vendredi, bous tiens au courant de l'évolution des la modification faite. La plaque marchant encore au 2/3 je ne peut le faire de suite il faut bien manger chaud.
A bientôt merci encore — Kristof94 9 pts
Bonjour, comme promis des nouvelles :
J'ai démonté la plaque à induction. J'ai regardé les deux platine de puissance, elles sont parfaitement identique, aucun défauts de soudure aucun composant grillé en tout cas de ce qui est visible. Lors de l'inversion des platines, le feux qui ne fonctionnait plus refonctionne parfaitement. Les deux ne fonctionnait plus. J'ai donc remis comme j'avais trouvé. Deux feux sur trois fonctionnent, la plaque de puissance droite est défectueuse, que faire?
À bientôt, Cordialement
Servez vous de la platine qui fonctionne pour tester les composants de la platine HS.
Bjr, pour tester les platines je dois débrancher les pièces 72071 et 72072 des platines?, le teste se fait obligatoire la plaque alimentée en électricité ?
Sur la platine il y a une plaque qui empêche d'avoir accès aux composant en dessous, comment faire? Il y a t-il un composant à surveiller en premier?
Merci — Kristof94 9 pts
