Taille haie Bosch 3600 HB3 : coupe mal
Marque : Bosch
Modèle : 3600 HB3
Bonjour à tous,
Après changement de lame, mon taille haie Bosch UniversalHedgePole 18 3600 HB3 001 ne coupe plus très bien. Selon les arbustes, la coupe n’est pas nette ou coupe pas du tout, surtout sur les Thuyas.
La seule explication que j’ai se situe au niveau des vis de fixation à la base de la lame.
Je ne sais pas quelle doit être le niveau de serrage : à fond la lame est bloquée et trop desserrée ça ne coupe pas du tout.
J’ai beau essayer plusieurs niveaux de serrage, la coupe n’est pas satisfaisante.
À moins que j’ai loupé autre chose…
Bref, je sollicite votre aide car mon taille haie est devenu inutilisable sur mes thuyas alors que je dois les tailler…..
Et n’hésitez pas à me dire si vous souhaitez des photos ou plus de précisions
Merci beaucoup d’avance pour votre aide !
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Taille AHS 60 36 3600 H47 H02 en panne (2 réponses )
- Taille haie bosch 5026 probleme il ne tient pas la marche quand je veux m'en servir il démarre et s'arrete Réparé (3 réponses )
- Taille haie Bosch AHS 7000-Pro T remontage cremailleres contact gachette Réparé (6 réponses )
- Mon taille haie bosch ahs 50 -20 li se bloque (1 réponse )
- Coupure du cordon alimentation électrique taille haie bosch 60 26 apres reparation du cordon il ne redemarre pas (2 réponses )
- Pb electrique avec taille haie Bosch AHS 63-16 (2 réponses )
