Flyblade fbs55-cd1, branchement
Marque : Flyblade
Modèle : fbs55-cd11
Thierry63
Bonjour on vient de me donner une flyblade fbs55-cd11, avec le circuit totalement débranchén j'ai acheté deux batteries mais je doute des branchements, quelqu'un aurait une photo?
- Pas de fonctionnement trottinette FLYBLADE Réparé (7 réponses )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Réparation d'une trottinette Flyblade (2 réponses )
- Remettre en service une batterie complètement déchargée (5 réponses )
- Reparation Chargeur batterie ion trottinette E-TWOW (3 réponses )
- Pb trotinette razor e 300 2fois12volts (2 réponses )
- Réparer une trottinette électrique (6 réponses )
- PROBLEME TROTINETTE CROSS VIRON 1000w (0 réponse )
Proposition de bidouillou25 16 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour, pour les batteries de 12 volts, il faut les brancher en serie ; le + d'une premiere batterie avec le moins de la deuxieme batterie. Il reste le + de la deuxieme batterie à mettre sur une entree du disjoncteur de temperature et l'autre fil du disjoncteur de temperature doit aller sur une entree de l'interrupteur marche/Arret..Le Moins de la premiere batterie doit etre raccorde il me semble sur un connecteur de couleur Noir.
Regarde aussi le fichier pdf que j'ai mis a dispo pour retrouver les branchements. Voila qq photos qui pourront aider. Apres, il y a des detrompeurs.
Précautions : basse tension.
