Remettre en service une batterie complètement déchargée
CHRIS67
Bonjour, je voudrais savoir comment débloquée une batterie li ion qui à servie qu'une fois pour une trottinette GYROBOARDER réf CALOU ( je n'arrive pas à la recharger )
Merci pour une réponse
Chris
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Reparation Chargeur batterie ion trottinette E-TWOW (3 réponses )
- Perdu de puissance après 1 km mon trottinette electric (2 réponses )
- PROBLEME TROTINETTE CROSS VIRON 1000w (0 réponse )
- Flyblade fbs55-cd1, branchement (1 réponse )
- Pb trotinette razor e 300 2fois12volts (2 réponses )
- Pas de fonctionnement trottinette FLYBLADE Réparé (7 réponses )
- Changer couple controleur / panneau de commande par un autre? (1 réponse )
Votre batterie a subi une decharge profonde si elle n'a pas été maintenue en charge pendant la période inutilisation.
Votre batterie est malheureusement HS , probleme fréquent sur les batteries Li-Ion
Merci beaucoup pour votre message , j'avais un espoir mais tant pis , je saurais maintenant que ces batteries ne supportent pas d’être déchargées totalement .
Chris 67 — CHRIS67 3 pts
Un truc à tenter toutefois:
Voir ici https://www.spawnrider.net/2007/12/19/faire-revivre-des-batteries-li-ion/ — Brikoltout 1854 pts DANGER (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : DANGER (1) HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
Bonjour à tous
Attention au manip hasardeuses ou l'on joue au "apprenti sorcier"
On trouve tout un tas de bêtises ( pour ne pas dire de conn....) sur internet qui peuvent se révéler très dangereuses !!.
Les batteries Li-Ion sont dangereuses et peuvent EXPLOSER !! ( Voir l'histoire de du portable SAMSUNG..... )
A tous les contributeurs de ce forum , (qui sont pleins de bonnes volonté) ne donnez pas de solution qui peuvent s’avérer dangereuse pour les personnes qui n'ont pas forcement vos connaissances et ne savent pas toujours ce qu'elles font
Oui, oui je suis ok avec votre manip , mais les personnes ici qui posent des questions n'ont pas (toujours) vos connaissances ni compétences pour réaliser cette manip d'electronicien et confondent parfois allègrement , tension ,intensité , puissance,cournat alternatif ou continu etc....
