Réfrigérateur congélateur Daewoo frs-u20dav pas assez froid
Marque : Daewoo
Modèle : Frs-u20dav
Bonjour, les températures du frigo américain ne sont pas assez élevées: 13 degrés max des deux côtés.
- joints de portes intacts
- quand j'appuie sur les boutons des portes: les lumières s'éteignent, les ventilateurs se mettent en marchent, j'entends le souffle et je sens l'air ventilé frais.
- à l'arrière de appppareil, j'ai effectué un dépoussiérage complet:
- le ventilateur du condenseur tourne très bien.
- le compresseur est chaud et fait du bruit.
J'ai démonté la trappe cachant l'évaporateur : il y avait du givre sur la partie haute, je l'ai degivré, séché et remis en route. Une mince couche de givre s'est formée sur la partie haute de l'évaporateur. La parte basse n'est pas froide.
La résistance pour le dégivrage fonctionne. J'ai entendu des gouttes s'évaporer et touchant la résistance chaude hier.
J'ai l'impression que la température est au maximum...
Je vous remercie pour vos conseils et aides.
- Frigo-congélateur DAEWOO FRS-U21-FAI froid par intermittence partie congélateur (5 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- DAEWOO FRS T22 : Congélateur trop chaud quelques jours puis réfrigérateur ne refroidit plus (1 réponse )
- Frico américain Daewoo (1 réponse )
- Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
